[O1] 2.0 AQY Syf pod pokrywą zaworów i więcej :D
  • madziarek341
    • 21
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    http://www.liveleak.com/view?i=177_1373417173 :diabelski_usmiech
    Dobrze, że chociaż zabezpieczyli trasę.
  • Bartek.K
    • 396
    Ostatnio przy wymianie świec postanowiłem wymienić uszczelkę pod pokrywa zaworów i wyczyścić odme. Wielkim dla mnie zdziwieniem było to co zobaczyłem pod pokrywa i w silniku
    Syf jest grubości 3mm a może i więcej. Zajebiście ciężko to zeskrobać i wymyć,najgrubiej było w okolicy wlewu oleju/odmy. Syf przypomina pomieszanie kurzu z olejem. Nigdy nie widziałem silnika z takim syfem w środku i pytanie skąd taki syf tam się zebrał?
    Silnik jest w dobrym stanie oleju nie żłopie tak dużo,dynamika jest ok , tylko martwi mnei ten syf w srodku. Ciekawi mnie jeszcze co jest w misce olejowej :szeroki_usmiech
    • zsolpyw
      • 897
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Jest bagno
      Przy wymianie oleju zastosuj plukanke dobrej firmy. Pewno masz caly uklad olejowy zaszambiony.
      Ja Plukalem i jest ok, wiec bez obaw 8)
      Jeżdżę w blasku
      • pedros
        • 1958
        Re: 2.0 AQY Syf pod pokrywą zaworów i więcej
        Zamieszczone przez Bartek.K
        na jakim oleju?
        jaki przebieg?
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez zsolpyw
          zatkasz chłopakowi kanaliki to się wtedy zamienicie na silniki, lalala
          saport techniczny baj DGW
          • pedros
            • 1958
            Zamieszczone przez szkoda
            dlatego plucze sie regularnie prewencyjnie wczesnie by zapobiegac niz zatykac:-)
            przeniesmy watek do wlasciwego dzialu i zrobmy konkurs pt. pokaz swoj dekiel;-)
            • mariush19
              • 648
              Ile masz na myśli oleju pisząc że nie tak dużo? pytam prewencyjnie bo też mam taki silnik i też żłopie nie dużo , 1l na 4tys km i też miałem w planach zmieniać uszczelkę pod pokrywą ale chyba sobie daruję żeby się nie załamać :diabelski_usmiech
              • Bartek.K
                • 396
                Przebieg 184 tys olej mobil 1 pełen syntetyk. Przy spokojniej jeździe 0,5L oleju na 4 tys wypije.
                • pedros
                  • 1958
                  niezle... ze M1 tak nakasztanil.... prawie jak C.:-) i znowu zachodzi pytanie co lac?
                  • bws34
                    • 543
                    Trochę dużo chyba jak 0.5L na 4k km? Mi bierze od wymiany do wymiany 200-300ml Valvoline MaxLife 10W40 przy przebiegu 222kkm
                    www.zoltar.bielsko.pl
                    • Bartek.K
                      • 396
                      Zamieszczone przez pedros
                      Auto mam zaledwie 8 miesięcy. Pierwszy raz zalałem Mobila,a wczesniej był lany jakis olej viscon czy jakoś tak.
                      Mi sie wydaje ze jak na ten silnik to mało mi pali oleju
                      • zsolpyw
                        • 897
                        Zastosul bez obaw plukanke, zmian olej, tutaj polecam zasiegnac rady np. kol. Pidziek - ma gosciu o tym pojecie.
                        Co do plukania - czynnosc te robilem w mojej skodzie oraz w tipo td 93r.
                        Bez skutkow ujemnych w obu przypadkach, przy czym tipo byl zasyfiony bo jezdzil z rozszczelniona obudowa filtra pow. nie wiadomo jak dlugo.
                        Jeżdżę w blasku
                        • xof
                          • 191
                          Czekamy na zdjęcia po płukaniu, ale przy takim nagarze wątpię żeby 5 min na wolnych obrotach dało radę.
                          Najlepiej wlać jakiś dobry, nie za gęsty olej i przejechać te 15000 km, dodatkowo zastanowiłbym się nad wymianą filtra oleju po kilku tysiącach.
